DAXRIDER 06
Dax 6 volt, dax 12 volt, dax replique, Dax honda, Monkey, skyteam, st70, st50, cy80, mini 4temps, pbr skygo, honda, loncin, lifan, dirt bike, z50, ...
AccueilAccueil  CalendrierCalendrier  GalerieGalerie  FAQFAQ  RechercherRechercher  MembresMembres  GroupesGroupes  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion
Partagez |
 Près en ta ions !!!
Aller en bas
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
AuteurMessage
franky
Rider
Rider
avatar
MessageSujet: Re: Près en ta ions !!!   Lun 5 Aoû 2013 - 9:40
le fil vert c'est la masse (sur le chassis et le rouge sur la baterie(+)
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Mini&maxi
En Rodage
En Rodage
avatar
MessageSujet: Re: Près en ta ions !!!   Lun 5 Aoû 2013 - 11:35
Merci, et le fil rouge va sur le module du démarreur!! A force de me battre il a fini par démarrer!!
Mini&maxi
En Rodage
En Rodage
avatar
MessageSujet: Re: Près en ta ions !!!   Lun 12 Aoû 2013 - 20:33
Je vais vous révélez une partie intime de mon moteur!!! La taille ne change rien, mais mon moteur a un axe de sorti de boîte de 20mm et oui c'est énorme!!! Faut juste espérer qu'il tourne longtemps!!!
nicoleodax
Admin
Admin
avatar
MessageSujet: Re: Près en ta ions !!!   Lun 12 Aoû 2013 - 20:53
Si tu as besoin d un pignon en 17 j en ai pour un diamètre 20
_________________
dax 12volt de 1991, ça claque dur !!!
monkey Z50A au top
Monkey j2 12 volt
dax lady white
Mini&maxi
En Rodage
En Rodage
avatar
MessageSujet: Re: Près en ta ions !!!   Mar 13 Aoû 2013 - 3:56
Merci Nicoleodax, j'avais commandé un 17 dents a wid mais quand j'ai eu un 16 dents en 420 pour axe de 20 (au bout de 10min et 3/4 essai 17dents 420 17mm/ 17dents 428 20mm / ...) j'ai pris la porte, si je vous qu'il me manque de l'allonge je te le prendrai!!( il me semble plus de dent plus d'allonge !!??
nicoleodax
Admin
Admin
avatar
MessageSujet: Re: Près en ta ions !!!   Mar 13 Aoû 2013 - 9:25
Ok
J en fais rien et il est tout neuf
Erreur d une commande
_________________
monkey Z50A au top
Monkey j2 12 volt
dax lady white
the cat 06
Rider
Rider
avatar
MessageSujet: Re: Près en ta ions !!!   Dim 18 Aoû 2013 - 6:55
quelle blonde;)
Mini&maxi
En Rodage
En Rodage
avatar
MessageSujet: Re: Près en ta ions !!!   Mar 10 Sep 2013 - 19:31
Trop cool je suis passer force verte foncée !! Fini le rose barbie!!!
nounours06
Rider
Rider
avatar
MessageSujet: Re: Près en ta ions !!!   Mar 10 Sep 2013 - 23:14
le rose t allait si bien !!!
Voir le profil de l'utilisateur http://www.evenementsassistance.blogspot.com/
Mini&maxi
En Rodage
En Rodage
avatar
MessageSujet: Re: Près en ta ions !!!   Dim 15 Sep 2013 - 16:19
Merci nounours pour le rose!!!
Hier petit balade simpathique pour renouer avec le pbr!! Je suis monter a casterino ( sa monte mais jsui arriver la haut!!) après j'ai pris un chemin qui est devenu une piste sans trop savoir ou elle me mènerai!! Arriver en haut d'une montagne, qu'une choses a faire, redescendre, donc je continue la piste pour arriver au fort en dessus l'entrée du tunnel de Tende coter français. Je continue toujour cette piste moitier goudron moitier piste 4x4, mais relativement pratiquable en mini si on roule doucement et évite les grosses pierres, cette piste me redescend au cœur de la station de Limone (en dessus du tunnel de Tende coter italien, je continue mon périple jusqu'à Limonetto ou un rallye historique passer en fin d'après midi, le rallye passa et moi essaya de rentra!! Mais arriver a 4km de l'arrivée, lors d'un freinage pour passer un virage, j'ai la méchante roue arrière qui ces retrouver plus a coter de moi que derrière!! Je pensé avoir mal jauger mon 45 sur la pédale de frein, mais a chaque fois que je passer une vitesse ma cheville taper qqchoses!! Donc je m'arrête asser rapidement!!
Bilan :
L'axe support moteur supérieur me titiller la cheville, et grosse flaque d'huile au sol, avec les vibrations l'écrou de l'axe est parti en vacance, ce qui a fait encore plus de vibration, du coup mon bouchon de vidange a paussé ces RTT sans même m'avertir!! Me pourrissant la roue arrière d'huile!!!
Vue la quantité d'huile qui est tomber quand je me suis arrêter je ne pense pas que le moteur est tournée sans huile!!!
Résultat : 4km a pousser le pbr pour entretenir la forme (le vendeur m'avais prévenu lors du rodage, pousser la moto pendant 3/4 km et après rerouler tranquil!!)
Mais très bonne après midi quand même, j'avais oublier le regard des personnes, mélange d'étonnement, de sympathie et de curiosité!! J'adore
Photo a venir
nicoleodax
Admin
Admin
avatar
MessageSujet: Re: Près en ta ions !!!   Dim 15 Sep 2013 - 16:22
Merde
Courage
Et je connais la route que tu as pris
C est l ancienne route avant d avoir le tunnel
Et d ailleur je fais des garde au tunnel
_________________
monkey Z50A au top
Monkey j2 12 volt
dax lady white
Mini&maxi
En Rodage
En Rodage
avatar
MessageSujet: Re: Près en ta ions !!!   Dim 15 Sep 2013 - 16:29
Merci, j'ai juste un bouchon a récupérer, j'ai boulonné le moteur avec écrou et contre écrou !!
Oui ces cette route mais jsui arriver de casterino en coupant par les montagnes, ces vraiment une jolie ballade a faire par temp clair, car la il y avais trop de nuage!!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Près en ta ions !!!   Dim 15 Sep 2013 - 16:34
les joie de la mini ^^ super ta petite balade
nicoleodax
Admin
Admin
avatar
MessageSujet: Re: Près en ta ions !!!   Dim 15 Sep 2013 - 16:35
Si tu as juste un bouchon ça va
_________________
monkey Z50A au top
Monkey j2 12 volt
dax lady white
Mini&maxi
En Rodage
En Rodage
avatar
MessageSujet: Re: Près en ta ions !!!   Dim 15 Sep 2013 - 16:48
Oui, j'aurai la réponse que lorsque j'aurais rempli l'huile !! L'hiver il doit pas faire chaud la haut. J'espère que pour ce week-end il tournera pour venir de voir!!
franky
Rider
Rider
avatar
MessageSujet: Re: Près en ta ions !!!   Dim 15 Sep 2013 - 17:10
mais jamais tu arrete de casser un truc ou de te chercher des probléme ou il n'y en a pas c'est ding !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! t'es mazo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mini&maxi
En Rodage
En Rodage
avatar
MessageSujet: Re: Près en ta ions !!!   Dim 15 Sep 2013 - 17:45
Merde je suis démasqué!! En même temp toute personne qui roule a chinoiserie est mazo!!!
psypa
Rider
Rider
avatar
Localisation : team de l'ouest great fuking all membres !!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Près en ta ions !!!   Lun 16 Sep 2013 - 2:30
j ai eu le meme truc au debut
perte d'un axe moteur (celui du haut) enroulant
j ai trés vite adopter le nylstop pour mon pbr
en tout cas nikel pour ta balade ;p
Mini&maxi
En Rodage
En Rodage
avatar
MessageSujet: Re: Près en ta ions !!!   Lun 16 Sep 2013 - 13:32
Place aux photos :
Mini&maxi
En Rodage
En Rodage
avatar
MessageSujet: Re: Près en ta ions !!!   Lun 16 Sep 2013 - 13:54
Mini&maxi
En Rodage
En Rodage
avatar
MessageSujet: Re: Près en ta ions !!!   Lun 16 Sep 2013 - 13:58
Mini&maxi
En Rodage
En Rodage
avatar
MessageSujet: Re: Près en ta ions !!!   Lun 16 Sep 2013 - 14:04
Mini&maxi
En Rodage
En Rodage
avatar
MessageSujet: Re: Près en ta ions !!!   Lun 16 Sep 2013 - 14:14
franky
Rider
Rider
avatar
MessageSujet: Re: Près en ta ions !!!   Lun 16 Sep 2013 - 16:47
super les tofs !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Very Happy Very Happy Very Happy
nicoleodax
Admin
Admin
avatar
MessageSujet: Re: Près en ta ions !!!   Lun 16 Sep 2013 - 16:48
Exact
On a vraiment une région magnifique
_________________
monkey Z50A au top
Monkey j2 12 volt
dax lady white
Lilyshadow
Rider
Rider
avatar
Mini&maxi
En Rodage
En Rodage
avatar
MessageSujet: Re: Près en ta ions !!!   Lun 16 Sep 2013 - 17:03
C'est clair que notre région regorge de tresor, je vous devez de "belles photos" pour vous remerciez de m'avoir aider a sa remise en etat.
Je pense que les pistes et le PBR sont une grande histoire d'amour qui commence!!! mais avec un dax 5,5l avec une roue arriere de T-rex je pense que sa serai mieux.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Près en ta ions !!!   Lun 16 Sep 2013 - 17:09
Vive les tetines c est la liberté bravo pour les photo moi qui voulais tester la terre ben la j en peux plus vite vite des tetines
nicoleodax
Admin
Admin
avatar
MessageSujet: Re: Près en ta ions !!!   Lun 16 Sep 2013 - 17:24
Koin en mode XT
_________________
monkey Z50A au top
Monkey j2 12 volt
dax lady white
Mini&maxi
En Rodage
En Rodage
avatar
MessageSujet: Re: Près en ta ions !!!   Lun 16 Sep 2013 - 18:01
C'est quoi des tétines??
Y'a pas de grosse sensation vue que tu roule doucement, mais les paysages sont une bien bonne récompense !!
Près en ta ions !!!
Revenir en haut
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
DAXRIDER 06 :: Presentation des membres et de leur machines-
Sauter vers:
