| boujour#skyteam125cc#photospage4 | |
+12psypa Toad06 fab Lilyshadow vale ingi LUDOVIC the cat 06 Minotor972 temao Paco colin 16 participants |
nicoleodax Admin
Messages : 16777 Date d'inscription : 14/05/2009 Age : 41 Localisation : nice, la grande corniche
| Sujet: Re: boujour#skyteam125cc#photospage4 Mar 18 Juin 2013 - 17:37 | |
| Des retours ? | |
julien06 En Rodage
Messages : 135 Date d'inscription : 08/03/2013 Age : 33 Localisation : cagnes sur mer
| Sujet: Re: boujour#skyteam125cc#photospage4 Mar 18 Juin 2013 - 18:00 | |
| oui par moment sa arrive que sa pete dans le carbu, apres il cale et une fumer sort par le filtre air | |
nicoleodax Admin
| Sujet: Re: boujour#skyteam125cc#photospage4 Mar 18 Juin 2013 - 18:08 | |
| Ok Réglage carbu qui n est pas bon Tu as ce problème quand tu lâches les gaz ? | |
julien06 En Rodage
| Sujet: Re: boujour#skyteam125cc#photospage4 Mar 18 Juin 2013 - 18:23 | |
| non quand je les mets plutot | |
nicoleodax Admin
| Sujet: Re: boujour#skyteam125cc#photospage4 Mar 18 Juin 2013 - 18:25 | |
julien06 En Rodage
| Sujet: Re: boujour#skyteam125cc#photospage4 Mar 18 Juin 2013 - 18:38 | |
| faut je trouve un as du reglage carbu et culbu il y a personne qui si coonnait bien sur le fofo | |
Invité Invité
| Sujet: Re: boujour#skyteam125cc#photospage4 Mar 18 Juin 2013 - 18:51 | |
| - nicoleodax a écrit:
- Il n y a pas une grande différence entre les 2
Je trouve en meme temps la levée des soupapes est pas enorme il est qd meme bcp plus pointu l'AAC racing |
nicoleodax Admin
| Sujet: Re: boujour#skyteam125cc#photospage4 Mer 19 Juin 2013 - 6:33 | |
| - julien06 a écrit:
- faut je trouve un as du reglage carbu et culbu il y a personne qui si coonnait bien sur le fofo
Bien sur que oui on sait régler nos carbu et culbuteur | |
julien06 En Rodage
| Sujet: Re: boujour#skyteam125cc#photospage4 Mer 19 Juin 2013 - 7:13 | |
| moi pour les culbus je n est pas de jeu de cales apres le carbu je peu le fair ce n est pas un souci | |
julien06 En Rodage
| Sujet: Re: boujour#skyteam125cc#photospage4 Dim 23 Juin 2013 - 15:36 | |
| bon voila apres cette super aprem passe avec la team daxrider06 ma premiere sortie je met la fin de mon remontage du moteur: Piston haute compression: Moteur remonter: Manque plus qu'a monte: -epurateur allegé -joint culasse haute compression -une belle pipe admission ( parce que la mien made in maison bof les perfs ) -et finir par un polissage des conduits du carbu, de l'admission et de l'echappement Apres on s'occupe du chassi et du look Recap des modifs moteur: -moteur lifan 125cc culasse grosses soupapes (avec un bon rodage des soupapes) -piston haute compression -arbre a cames racing -ressort soupapes renforcé -allumage petit rotor type daytona -cdi racing micro processeur -files de bougie ngk et bougie ngk iridium -carbu keihin pe26 -pot double sorties | |
julien06 En Rodage
| Sujet: Re: boujour#skyteam125cc#photospage4 Jeu 17 Oct 2013 - 16:02 | |
| Bonjour a tous Voici les dernières nouvelles de la machine donc un peut deg pas d épurateur sur mon model donc épurateur acheter pour rien. Sinon j'ai monte un radiateur d'huile que l on ma donne des amortos neuf d'origine car j'avais de vrais pompes a vélo pareil un collègue me les a donné, j'ai aussi remplace le pignon de sorti de boite je suis passe 15 a la place du 17 et les accélérations sont beaucoup plus franche un régal. Et nouvelle prepa en vu mon collègue me donne un piston 57 axe 14 haute compression donc je recherche un cylindre 125 lifan en fonte pour le réalèse en 57 et joint de culasse haute compression 57 | |
nicoleodax Admin
| Sujet: Re: boujour#skyteam125cc#photospage4 Jeu 17 Oct 2013 - 16:24 | |
| ouvre un post dans la sectio nrecherche | |
julien06 En Rodage
| Sujet: Re: boujour#skyteam125cc#photospage4 Jeu 17 Oct 2013 - 16:36 | |
| c'était plus pour parler de la prepa que de la recherche du cylindre
nicoleodax Admin
| Sujet: Re: boujour#skyteam125cc#photospage4 Jeu 17 Oct 2013 - 17:31 | |
| Sujet: Re: boujour#skyteam125cc#photospage4 | |
