| Enfin il est mien: RadDax (Du Nouveau) | |
+13temao Lilyshadow killeur_de_fouines pamou matthieu06 the cat 06 nicoleodax arnakus nounours06 pervilou franky Paco raditz 17 participants |
raditz En Rodage
Messages : 30 Date d'inscription : 16/04/2012
| Sujet: Re: Enfin il est mien: RadDax (Du Nouveau) Mar 15 Jan 2013 - 19:44 | |
| Voila premier démarrage fait aujourd'hui et compteur branché Pour le compteur il marche bien, mais doit il y avoir un mauvais contact parceque de temps en temps l'affichage s’enlève.
et pour le moteur sa tourne bien sauf que sa claque et des que j'embraye ben ya plus de claquement. J'ai baissé le ralenti et le bruit a l'air de s’arrêter a mon avis je suis bon por un réglage carbu. et j'ai aussi une bulle d'air dans la durite d'essence elle part pas quand le moteur tourne Vous en pensé quoi ? | |
nicoleodax Admin
Messages : 16777 Date d'inscription : 14/05/2009 Age : 41 Localisation : nice, la grande corniche
| Sujet: Re: Enfin il est mien: RadDax (Du Nouveau) Mer 16 Jan 2013 - 11:24 | |
| Si l essence arrive bien au carbu C est bon J en ai déjà eu et sa roule | |
raditz En Rodage
| Sujet: Re: Enfin il est mien: RadDax (Du Nouveau) Mer 16 Jan 2013 - 11:43 | |
| et pour le moteur vous voyez pas ? c'est comme si sa gognait et une fois embrayé plus rien. je pense a l'embrayage | |
nicoleodax Admin
| Sujet: Re: Enfin il est mien: RadDax (Du Nouveau) Mer 16 Jan 2013 - 11:45 | |
| Oui sûrement l embrayage Et pas évident a savoir sans pouvoir l entendre | |
Minotor972 Rider
Messages : 1514 Date d'inscription : 09/10/2012 Age : 27 Localisation : Valbonne sophia-antipolis, garbejaire
| Sujet: Re: Enfin il est mien: RadDax (Du Nouveau) Mer 16 Jan 2013 - 12:48 | |
| Moi il ma fait la meme chose, il le faisait un jour puit il ne le faisais plus. Il fait plus rien maintenant, j'vais remarquer qu'il le faisait pas mal a froid | |
raditz En Rodage
| Sujet: Re: Enfin il est mien: RadDax (Du Nouveau) Mer 16 Jan 2013 - 13:08 | |
| si je peut je vous ferais une video. je vais tout verifier se soir voir si il serait pas mal serrer. pour un moteur neuf sa fait chier | |
raditz En Rodage
| Sujet: Re: Enfin il est mien: RadDax (Du Nouveau) Mer 16 Jan 2013 - 21:47 | |
| alors alors. pour l'air dans la durite d'essence, je l'ai fait partir. au niveau du bruit moteur, j'ai fait le niveau d'huile comme il faut (il en manquait un peu. boulet inside) a force de le faire tourner le bruit s’atténue au fur et a mesure. et pour le compteur ben j'ai toujours un un soucis au niveau de la masse du compteur. en fait quand je manipule les phares, l'affichage s’enlève. j'ai essayer d'autres masse et sa fait la même chose. Je vois pas d’où sa peut venir, et vous ?
franky Rider
Messages : 6197 Date d'inscription : 02/08/2009 Age : 58 Localisation : pas loin d'un bar
| Sujet: Re: Enfin il est mien: RadDax (Du Nouveau) Jeu 17 Jan 2013 - 8:30 | |
| ta baterie est bien charger ? | |
raditz En Rodage
| Sujet: Re: Enfin il est mien: RadDax (Du Nouveau) Jeu 17 Jan 2013 - 8:46 | |
| oui normalement elle est chargé. mais meme moteur démarré sa le fait et sa clignotte un peu. et je voulais savoir si sa fait quelque chose que les fils de bobine HT soit inverser ? | |
franky Rider
| Sujet: Re: Enfin il est mien: RadDax (Du Nouveau) Jeu 17 Jan 2013 - 11:50 | |
| normalement tu a un repére sur la bobine (vert) donc tu peut pas te tromper ,ensuite je suis pas sur que ça démarre si tu inverse les files ,j'ai un conteur digital sur mon lucky et il ne marche que si la batterie est chargé ,et si ta masse est bonne il ne devrais pas y avoir de souci
Paco Rider
Messages : 4070 Date d'inscription : 09/08/2010 Age : 59 Localisation : Nikaïa
| Sujet: Re: Enfin il est mien: RadDax (Du Nouveau) Jeu 17 Jan 2013 - 11:56 | |
raditz En Rodage
| Sujet: Re: Enfin il est mien: RadDax (Du Nouveau) Jeu 17 Jan 2013 - 16:33 | |
| c'est exactement ce que j'ai suivi pour brancher le compteur paco. après si il faut que la batterie soit bien chargé ben je vais essayer de la chargé mais j'ai qu'un chargeur batterie auto sa peut le faire ? | |
Paco Rider
| Sujet: Re: Enfin il est mien: RadDax (Du Nouveau) Jeu 17 Jan 2013 - 17:28 | |
| Si tu as une position charge lente (ou une position moto), ou si tu peux régler l'ampérage, oui. Sinon ne laisse pas brancher plus d'une heure. Le courant de charge doit être à 10% de la capacité d'une batterie. Une batterie voiture fait en moyenne 60A donc si courant de charge à 6A sur une batterie dax à 4A = Evaporation rapide du liquide + risque de boum badaboum de la batterie | |
raditz En Rodage
| Sujet: Re: Enfin il est mien: RadDax (Du Nouveau) Jeu 17 Jan 2013 - 20:27 | |
| Ok merci pour la précision paco Bon sinon, autre test aujourd'hui. quand j'avais le moteur en route, je pouvais pas accélérer normalement comme si j'avais des coupures d'allumage et en fait j'ai connecté le fil de masse de l'allumage (fil vert) au moins de la batterie et sa marche impeccable. par contre sa marche que si je met au moins de la batterie ou sur une masse dans le faisceaux. a votre avis, comme mon fil noir/rouge de l'allumage et relier au vert du faisceaux (masse dans mon cas) et ce que je peut mettre les fils noire/rouge et vert de l'allumage ensemble et les brancher au faisceaux. je sais pas si c'est très clair ce que je dit | |
franky Rider
| Sujet: Re: Enfin il est mien: RadDax (Du Nouveau) Ven 18 Jan 2013 - 8:35 | |
| le noir /rouge c'est le capteur d'allumage et le vert une masse tu peut pas les metre ensemble | |
raditz En Rodage
| Sujet: Re: Enfin il est mien: RadDax (Du Nouveau) Ven 18 Jan 2013 - 11:37 | |
| ouai j'avais un doute, j'ai preferer demander avant faire une connerie. je viens de retrouver les fils du démareur. je les avais coupé, isolé et rangé dans le cadre trop bien peut etre lol. je vais mettre sur la masse sa devrait le faire | |
psypa Rider
Messages : 3305 Date d'inscription : 13/09/2009 Age : 53 Localisation : team de l'ouest great fuking all membres !!!!!!!!!
| Sujet: Re: Enfin il est mien: RadDax (Du Nouveau) Ven 18 Jan 2013 - 16:47 | |
| hummm t un peu trop a la masse pour moi dslé | |
raditz En Rodage
| Sujet: Re: Enfin il est mien: RadDax (Du Nouveau) Mer 20 Fév 2013 - 21:37 | |
| Alors voila des nouvelles depuis le temps. J'ai fini de remonter le Dax. j'ai été faire les premiers tour de roue dimanche avec mon beau frère et son dax. depuis la dernière fois, j'ai fait peindre les jantes chez le carrossier (pour 0 euros) après une mésaventure avec la peinture et le vernis. Mise en peinture du support de phare arrière et de la patte du robinet d'essence Montage des pneus neuf (des Metzeler me7 teen en 120/70/10 AV et AR) et pose des autocollants de poutre J'avais aussi eu un problème au niveau de la batterie, en testant au multimètre j'avais 17 volt moteur démarré et en cherchant sur plusieurs forum j'ai pu voir que c’était le régulateur de tension qui était mort et une fois changé tout marche impeccable. j'ai fait 40 km ce weekend, le rodage va être long plus que 360 km lol Place au photos: Mauvaise réaction du vernis avec la peinture Jantes peinte et pneu monté Support de phare arrière peint et angle arrondi Autocollants de poutre mis et patte du robinet d'essence en blanc Photo du Dax une fois fini. Première fois qu'il voit le jour depuis l'achat Et une photo prise pendant la petite ballade avec le beau frère Sinon j'ai une petite question. J'ai un collègue de boulot qui roule en dax lui aussi et il a un 150 yx dessus. il vient de changer son allumage pour mettre un petit rotor externe. c'est celui la: http://www.shop-kaelis.fr/fr/allumage-petit-rotor-externe-haute-performance-yx-et-lifan.htmlet en fait quand il roule, il a comme des coupures a l'allumage quand il arrive vers 60-70 km/h et si il débranche son régulateur de tension sa marche impeccable. A votre avis sa serait son régulateur de tension qui serait mort ? | |
nicoleodax Admin
| Sujet: Re: Enfin il est mien: RadDax (Du Nouveau) Jeu 21 Fév 2013 - 8:29 | |
| Nickel ton dax J ai eu aussi la mauvaise aventure avec le vernis et la peinture J avais eu le même résultat chez un peintre a la trinité
Sinon pour ton collègue je suis pas sur que sa vienne du régulateur pour les coupures Je peux me tromper Je pense plus au CDI
Déjà dans un premier temps dit lui de le changer le régulateur par un qui fonctionne Et tu seras fixe | |
| Sujet: Re: Enfin il est mien: RadDax (Du Nouveau) | |
